Moin Leute !
Ohne es vorher probiert zu haben aber kommt man beim F-Body am LS1 Motor an den Öldruckschalter ran ohne irgendwas ab bzw. aus dem Weg bauen zu müssen ?
Motorträger oder Ansaugbrücke zum Beispiel
Dann noch 3 Fragen:
- Welche Größe hat das Anschlussgewinde vom LS1-Öldruckschalter ? (M16 x 1,5 ?)
- Welche Ohm-Werte gibt der Öldruckschalter bei welchen Öldrucken raus ?
- Welche Öldrucke sollte der LS1 bei welchen Drehzahlen haben ?
Mein Öldruck ist aktuell merkwürdig gering . . . ca. auf 1/3 der Skala bei warmen Motor und Leerlaufdrehzahl.
Öldruckschalter LS1
Öldruckschalter LS1
Na hervorragend . . . danke für die Info
Ich habe übrigens oben noch ein paar Fragen rein editiert.
Ist dann ein neuer Dichtsatz (Gummiringe) für die Ansaugbrücke erforderlich ?
Springt der LS1 an wenn man statt des Öldruckschalters ein Öldruckmessgerät anschließt ?
Ihm fehlt dann ja das Öldrucksignal (sofern es überhaupt zum ECM läuft).
20-30 PSI ist ja nicht viel . . . dann ist wohl doch alles in Ordnung
Ich habe meinen Öldruck halt noch nie so niedrig gesehen . . . sonst hing er immer nur knapp unter 280 kPa.
Ich habe mal eben ein paar Bilder gemacht, allerdings war der Motor nicht mehr warm, vorhin im Stadtverkehr stand die Öldruckanzeige ca. beim ersten Strich zwischen 0 und 280 kPa, nach Adam Rise also bei 140 kPa (1,4 Bar / 20,3 psi)
Leerlauf:
Knapp 2000 U/min.:
Knapp 3000 U/min.:
Bei über 4000 U/min. geht der Druck im Leerlauf auf den Strich zwischen 280 und 550 kPa auf ca. 415 kPa.
Ich benutze übrigens ARAL 0W40 Öl.
Leerlauf:
Knapp 2000 U/min.:
Knapp 3000 U/min.:
Mike, um zukünftig Ruhe zu haben würde ich das Loch wo der Sensor sitzt verschließen und den neuen Sensor
dann seitlich am Motor einschrauben. Es gibt da eine Verschlußschraube.
Man benötigt dazu allerdings eine Leitungsverlängerung.
In den US-Foren (LS1tech.com) gibt es dazu einen Thread. Wenn ich den finde setze ich noch einen Link...
Aber probiere erst mal ein anderes Öl!
Achso: das PCM bekommt vom Öldruck nichts mit!
Es geht nur die check gauge an...
