OBD Belgeung der Buchse beim 96er 4th Gen
jamukah
Beitrag von jamukah »
ich wollte mittels dem Büroklammer Überbrückungs Trick mal meine Fehlercodes aulesen - meine SES leuchtet nämlich permanent. An Leistung oder sonstiges, ist nichts negatives festzustellen. Nun habe ich festgestellt, dass bei meiner Buchse (16 - Polig) im Fzg. Nur folgende Pins belegt sind: 2, 4,5,6,9 und 16. Alle anderen sind leer !! Nun habe ich hier gelesen, dass man 6 und 12 überbrücken muss - bei den 4th Gen. Nachdem ich aber keine Belegung auf Pin 12 habe wird das ein bisschen schwierig...
Fragen:
1. Welche Pin muss ich dann überbrücken?
2. Ich kann günstig an ein ELM327 USB Interface Scanner OBD CAN-BUS Tool V 1.2a bekommen, funktioniert das dann überhaupt mit "meiner" Belegung der Buchse?
Danke im voraus für eure Hilfe
Pontiac Firebird 3,8 V6, Targa, 4th Gen. VIN:2G2FS22KXT2208697
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
Beim 96er kann man nicht mehr ausblinken da ODBII.
EDIT:
Schau mal hier.
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Das ELM 327 funktioniert bei OBD-II.
Bei Baujahr '95/'96 muss man vorsichtig sein, da gibt es teilweise eine OBD-II Schnittschnelle mit OBD-I Protokoll.
Wobei es '96 schon ein 'echtes OBD-II' sein sollte. Oder war genau '96 das 'Wechseljahr' ? Weiß ich jetzt spontan nicht genau.
Stimmt, 95 ist das OBD I mit OBD II Jahr. Der Wagen von Markus1505 hat das zum Beispiel so. Hat lange gedauert damals, als ich als Laie keinen Plan hatte, wieso der sich nicht auslesen lässt :D .
Genau das war das Problem, denn einen OBD II Stecker habe ich bis heute nicht. :)
Onkel Feix
Ride: 1989 TransAM GTA
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
Beitrag von Onkel Feix »
@dentonno:
du heini,ich hab 2 stück *g*
einen über seriell,einen über usb...
aber ohne software,die was mit der vin anfangen kann,bringt das reichlich wenig
zumal das dann immer noch nicht wirklich laufen kann,wenn der obd2er ne 1er belegung hat..
da ist irgendwo der wurm drin *g*
@ Feix:
Selber Heini, hatten wir damals doch ausprobiert und aus den von Eckoman beschriebenen Gründen hat es nicht funktioniert :)
jamukah
seit heute (Fzg. war 3 Tage in Garage gestanden) keuchtet das SES nicht mehr. Ich habe nix resettet oder so. Hmm, was soll das dann? Erledigen sich manche "Fehler" von selbst? und der Bordcompi mault dann nicht mehr? Und: Wenn ich nun endlich mein ELM327 bekomme - kann ich den Fehler dann noch auslesen?
Sebastian
Normalerweise kannst Du den Fehlercode noch auslesen, es sei denn Du klemmst die Batterie ab.
rampoo
Beitrag von rampoo »
Original von jamukah
Scheinbar ;) Meine ABS Leuchte brannte auch 2 Wochen, seit 2 Tagen ist sie aus...Selbstheilung?
Camaro Z28 '95 6-Gang
Monterey by Cobra 6,5l V8 TD
Markus1505
Beitrag von Markus1505 »
Hi mein Wagen ist von 94 nicht wie angenommen von 95. Kann mir den einer so nen Kabel dafür basteln würde den gerne auch auslesen können??
Danke
94er Pontiac Firebird
