US-Beleuchtung am 4th gen Bird
- Little Girl
hab auch gleich schon eine frage zu meinem neuen auto
bei der 3rd gen hatte ich das ja vor kurzem erst hinter mir. kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich die blinker/sidemarker beim 4th gen vorne zum leuchten kriege?
baujahr ist 93. das auto ist ein kanada-modell und wurde erst 95 hier her importiert.
bei den blinkern vorne sind 2 kammern. die vordere blinkt und bei der hinteren tut sich gar nichts.
eigentlich ist er schon auf us beleuchtung umgerüstet. bei standlicht leuchten aber nur vorne die gelben warzen und die klappen bleiben zu.
wer kann weiterhelfen?
weiß vielleicht auch jemand, wie das original mit der ganzen beleuchtung bei den kanada-autos gedacht war?
danke schon im vorraus!
- 93 + 94 Firebird 3.4 V6 -
- kfirebirdgt
Beim Euromodelle sind die "Warzen" weiß und fungieren als Standlicht. Hast Du mal nachgesehen ob die hinteren Kammern mit Fassung versehen sind? Ich habe bei meinem Umbau auf Klarglas die Sidemarker(hintere Kammern) an das
Standlichtkabel angeschlossen. Wenn ich nun das Standlicht einschalte leuchten also die "Warzen" und die Sidemarker.
Die Hauptscheinwerfer bleiben zu! Wie gesagt du mußt erst mal nachsehen wie die Verkabelung bei deinem schon vorbereitet ist.
MK
MK
- kfirebirdgt
- Little Girl
also:
so wie es aussieht ist die hintere kammer bei den blinkern nur ein reflektor. die "warzen" sind bei dem auto übrigens orange und nicht weiß, was ich sehr cool finde. die sollen auch immer mitleuchten.
so frage: kann ich einfach die leitung von den warzen anzapfen und dann an die blinker selber gehen? muss da dann auch eine andere birne rein? es soll dann vom prinzip so sein wie die beiden blinker vorne bei der 3rd gen.
was muss ich denn jetzt machen?
- kfirebirdgt
so werden wir das dann auch höchstwahrscheinlich machen! ist die einfachste und schnellste lösung.Original von WS6Performance
Hol dir noch einfach nochmal zwei Fassungen inkl. Birnen und hol dir den Strom von den "warzen"
mich würde nur mal interessieren ob die reinen us-modelle der firebirds dann blinker hatten mit zwei kammern und demenstprechend zwei fassungen für blinker und und extra standlicht.sprich ob in unserer "leeren" kammer dann wirklich noch eine birne für das standlicht sitzt??!!
- 1987 Firebird -
- 1989 Camaro -
- 1973 Chevy Nova -
- 1994 Chevrolet K1500 -
- 1989 Camaro -
- 1973 Chevy Nova -
Also soviel ich weiß hatten die US Versionen zwei fassungen im vorderen blinker!Das siehst du auch wenn ich die blinker ausbaut!Da ist ein vorgezeichnetes "Loch"! Und da ist normal die fassung fürs standlicht drinnen bei den Amis!Bei eurer Kanada Version dürfte normal die fassung noch drin sein, evtl. liegt noch ein Kabel was abgeklemmt wurde?!?!?!
also konnte da ich bis jetzt noch nix erkennen was wie eine fassung sein könnte.nur die grosse vom blinker selber obendrauf.einzig was mir dahinter aufgefallen ist ist ein komischer,glaube viereckiger knopf vor kopf.könnte das die fassung für das standlicht sein.
wie baut man den blinker eigentlich aus?! die zwei schrauben von innen durch die scheinwerferklappenlöcher lösen und dann nach aussen rausziehen??
- 1987 Firebird -
- 1989 Camaro -
- 1973 Chevy Nova -
- 1989 Camaro -
- 1973 Chevy Nova -
- kfirebirdgt
Blinker am einfachsten ausbauen:-> Von unten, mach Dir lieber kurz den Aufwand die Verkleidungen weg zu nehmen, dann kommst da auch überall rann ohne die Finger zu verknoten.
Sei beim rausschieben der Blinker vorsichtig, da der Lack zerkratzen könnte.
Blinker selber, sind nach export und US Markt unterteilt. Auf den Blinkern steht auch "export" drauf. Ihnen fehlt der 2te Lichtanschluß um die 2te Kammer zu beleuchten, also entweder selber drehmeln oder gleich 2 neue US-Blinker kaufen.
Bei den Rückleuchten ist es übrigens genauso, die US Version haben völlig ander Glühbinen und auch Fassungen als export.
Diese 4 eckigen Köpfe ist die draufgesteckte Stromzufuhr.
- Little Girl
Äh klar geht das, den Anschluß der Standlichtwarzen mußt einfach nur wieder in die Blinker legen und gut......
Ist nicht viel Aufwand... )
Gut ist wenn Du ne Auffahrrampe nutzt, die Verkleidungen hast in 5 Min. runter....
- Little Girl
meinst du sowas wie das DRL (daytime running light)??
Also laut schaltplan besitzt der 1993er Firebird so ein Ding nicht. Da müsstest dir dann selber was basteln
Hier mal der Schaltplan.
Bei den Modellen ab 1998 läuft das alles noch zusätlich übers DRL Modul
Schaltplan 1993 V6
Edit:
Schau mal das habe ich gefunden.
http://www.daylightrunning.de/html/universal.html
So etwas wäre gut. Das Kabel legst dann nicht an Scheinwerfer sonder an den Blinker (aber an das Stück vor dem Blinkmodul, denn es muss während des Blinkvorgangs dauernd Strom sein). Wenn dann der Blinker an geht, schaltet das Modul ab so das nurnoch der Blinker geht.
Danach hast wieder Orangenes Tagfahrlicht.
Hoffentlich ging es auch darum
Schaltplan 1993 V6
Edit:
- Little Girl
