Ich habe die Klappspiegel an meinem ´91er und der rechte wackelt.
Schön und gut, jetzt muß ich ihn irgendwie festschrauben.
Dazu muß ich ihn wohl erstmal abbauen, habe aber heute auf die schnelle nicht so recht erkennen können wie er festgeschraubt ist.
Muß ich die Türverkleidung entfernen?
Oder gar die Tür ausbauen? Oder den Wagen zersägen?
Ne sacht mal, wie komme ich am einfachsten dran?
Aussenspiegel wackelt.
Da hat wohl schon einer Spiegel getauscht
Genau sooo mustes das machen, wenn er allerdings am gelenk wackelt dann wirst den wohl erst mal abbauen müssen weil die vorpannung der Feder zu mager iss.
Hoff nur das du eine kupplungsstecker am kabel hast. meins war sau kurz sowie ohne stecker , da bin ich nicht drum rum gekommen es zu kappen.
Werner
Werner
Hi Chipy,
Kann es sein das der Spiegel nur in die Halterung mittets Boltzen gesteckt ist und die Feder ihn nach unten zieht ??
Dann ist doch da bestimmt ein Sägering oder vergleichbares, denn würde ich mal abmachen und 1 oder zwei U-Scheiben dazulegen.
Ich hatte meinen komplett ausgetauscht weil auch der Spiegel hin war.
@ Runway
@ Runway
Ja das mit dem Bolzen könnte sein. Nur wenn ich den unteren Ring abmachen würde, denke ich nicht das ich ihn wieder dranbekomme.
Ich hatte heute Nachmittag erstmal alles wieder angeschraubt weil ich den Wagen brauchte. Wackeln tut er im Moment nicht mehr ?!
Denke aber, das er vielleicht gerade in einer günstigen Stellung steht und es wieder anfangen wird.
Aber trotzdem, ich denke das ich da von der Spiegelseite dran muß. Nur wie kriege ich den aus der Fassung ohne das was kaputt geht?
Chip
Chip
