dunpfer sound
dunpfer sound
hi leutz,
ein kleines ratespiel
ich hab nen 79er TA 6,6 liter, der hatt zwa jetzt schon nen bulligen sound, aber ich würd gern etwas mehr haben..
ich will ihn nicht so laut, das ich den radio nicht mehr versteh und beschwerden von den nachbarn bekomm,
sondern ich will das er nur bischen lauter ist aber vor allem will ich, das er etwas dumpfer klingt und noch mehr "blubbert" ihr wist schon was ich mein...
was kann ich da machen???
will auch nich5t ne teure anlage rein...
mir wurden schon diese glas..gingsbumbs entfohlen
gruß robert
gruß robert
hi,
also sidepipes find ich auch echt geil!!!
aber das ist sicher zu teuer, und mit den umbau....
ich bin ja da nicht so begabt*rotwerd*
hab gerade nachgeschaut.. bei mir ist es so..
der krümmer geht runter, dan kommt so ne art dichtung
zum verschrauben.dan gehen die beiden rohre ziemlich gerade nach hinten und dann weiter zusammen,
dann sind da 2 endtöpfe(sehr klein) die dicht bei sammen liegen und dann gehen die entrohre am tank vorbei mach hinten.. toll beschrieben..gell
hab auch endekt, das an den endtöpfen aud der forder-seite jeweils 3 große löcher gebohrt sind!!!!
das ist doch scheiße oder??
kann ich es nicht einfach so machen, das ich die flex nehm, und die beiden endtöpfe raus-flexe und dafür
einfach 2 rohre einschweisse??? dan würde der auspuff
einfach gerade durchgehen, oder hört sich das blöd an?
hab auch gehört, das der motor ein gewissen rückstau braucht... wird der dann zu wehnig??
gruß robert
gruß robert
klar geht das, einfach 2 Rohre vom Krümmer nach hinten oder zur Seite raus legen is nich das Problem.
Aber mach Dich drauf gefasst, dass nachts sämtliche Bewohner die Lichter inner Wohnung anmachen
Weil die dann ausm Bett fallen
--------------You wanted the Best...You got the Best-----------------
--------------------------Nenn mich SSNAKE--------------------------
Hi, robert,
die Dinger kriegst in jedem Laden, M&F, KTS, Power-Parts, etc., hat eigentlich jeder im Programm. Allerdings muß man den Durchmesser der Anschlüsse wissen (ausmessen !) da gibts verschiedene, 2,5", 2,75", usw.
Eine Einbauanleitung gibts eigentlich nicht, alten Kram rausflexen und die neuen halt rein, ist eh Autospezifisch, muß man eben an die Originalanlage anpassen.
Gruß, Mario
Gruß, Mario
ok, dann werd ich gleich mahl messen.. aber mit zoll- masen kann ich eh nix enfangen, wie kann ich das umrechnen?
kann man die glasspacks mit schellen festmachen, oder muß ich die ranschweisen??
welche der firmen ist den algemein am billigsten??
vieleicht soll ich noch gleich paar zündkerzen mitbestellen, welch entpfehlt ihr mir vür das auto??(jetzt sind so billig-bosch kerzen drin)
ich hoffe ich geh euch nicht langsam mit meiner fragenei auf die nerven.
gruß rob
gruß rob
zum Thema Zündkerzen gibts hier was aus dem alten Forum:
http://banditonline.sab0.com/thread.php?threadid=629&boardid=6&styleid=1
Schaub
Schaub
Hi!
Keine Bange der wird schon nicht zu laut. Mario hat schon recht, fährt ja auch nen 6,6 l der bestimmt nicht blöd klingt. So bald Du wieder irgenwelche Endtöpfe montierst wird Dein Auto leiser. Heißen ja nicht umsonst "Schalldämpfer". Mach das mal so wie es Mario geraten hat und Du wirst zufrieden sein. Falls nicht kannst die Auspuffanlage ja nochmal umbauen, ist ja nicht schlimm. Oder Du baust komplett auf Sidepipes um, die kosten aber gut Geld (deshalb hab ich meine selbst geschweißt). Das mit dem Rückstaudruck trifft nur für kleinere Motoren (z.B. 4 Zyl, aber auch nur bedingt) zu, hauptsächlich brauchen 2-Takter der Staudruck. Eine Frage noch. hast Du schon mal nen Dragster mit Schalldämpfern gesehen???
So long, R.W.
P.S.: Rate Dir die originalen Zündkerzen für Dein Auto zu bestellen, sind bei jedem Ami-Teilehändler erhältlich. Da hast Du nie Probleme mit.
So long, R.W.
hi,
@ madmax:
meinst du mit glaspacks, die roten runden langen röhre da,"redhots"????http://mnf.de/cgi-bin/web_store.cgi?page=verschl_auspuff.html&cart_id=4638985.892 find nähmlich sonnst nix ?(
kannst du mir nen genauen link geben?
@ronny:
was sind den die original zündkerzen vür welche??
gruß rob
@ madmax:
@ronny:
gruß rob
Wenn Du einen richtig schönen tiefen dumpfen satten Sound willst der auch noch gesund klingen soll, montier entweder Flowmaster 2-Chamber Töfpfe oder kauf dier Hooker Competition Töfpe! Die Klingen in Verbindung mit dem 6.6er und Fächer in 3 Zoll am besten. Sidepipes hat ich auch schon im Test, ohne Dämpfer so laut, das Du meinst Du hättest nen Presslufthammer auf dem Beifahrersitz und mit Dämpfereinsatz wirds dann richtig popelig und der V8 würgt ein HMPF; HMPF nach dem anderen raus!!!
Ohne Töfpe ist´s halt mit der Leistung nimma so der Brüller und wenn Du vom Gas gehst klingt das ganze ziemlich kaputt, schießt und knallt die ganze Zeit nach!
Gruß Chirs
Gruß Chirs
Der-Finder
Habe originale Kerzen von ACD drin. Der Herr Dietze von American-Parts.de sucht Dir anhand Deiner Fahrzeugdaten die Richtigen für Dein Auto herraus. Andere Teilelieferanten machen das genauso.
Das mit dem Sound ist wirklich Geschmackssache, solltest Dir mal verschiedene Anlagen anhören und Deinen Favoriten einfach nachbauen. Das mit dem Leistungsmangel ohne Töpfe ist natürlich Unsinn!! Hatte ich schon weiter oben mal erklärt warum.
Gruß R.W.
Gruß R.W.
Genau, Straubing is nich weit weg von Mühldorf, das schaffst Du in ca. ner Stunde! Dann Zeig ich Dir mel ein bißchen den feinen Unterschied, wir werden nahezu alle Varianten da haben. Somit schicke ich die Einladung in Deine Richtung und hoffe wir sehen Dich!
Gruß Chirs
Gruß Chirs
