Hallo
Leider kann ich nichts finden.Suche die KW oder PS Zahl eines 1989 Camaros 5,0 ltr.
8ter Buchstabe von links ist ein E
Vielen Dank für Eure Antwort
KW oder PS eines 1989 Camaro 5,0ltr
Re: KW oder PS eines 1989 Camaro 5,0ltr
Kennbuchstabe "E" ist der Tbi Motor...der wird in der Regel mit 125 kW bzw. 170 PS angegeben...
Hallo
Laut Carfax ist dieses ein Camaro Iroc Z Coupe mit 5,0 ltr Hubraum
Kann ich aus dem Typenschild vom Werk nicht den Enginecode herauslesen ??
wenn ja wo ??
Danke
wenn ja wo ??
Danke
- BenettonF12001
PontiacV8 hat doch alles gesagt. Die VIN reicht aus.
...nochmal zur Wiederholung...(und nebenbei bemerkt...das sind Basics)
...die 8te Stelle der VIN codiert den Motor(code)...bei Dir ist es ein "E"...und ein "E" steht ab 1988 für den schwächeren L03 5.0L V8 Tbi (Throttle Body Injection) Motor...
...ein "F" wäre der LB9 5.0L TPI (Tuned Port Injection) und eine "8" wäre der L98 5.7L TPI...
(ein LB8 ist der 2.8L V6 bis 1989, ab 1990 ists ein LH0 für den 3.1L V6)
...die 10te Stelle gibt das Modelljahr wieder...als Beispiel: K 1989, L 1990, M 1991, N 1992
...und noch eines...Carfax kann nichts auseinanderhalten oder decodieren, es kann insofern nicht feststellen ob es sich um einen Camaro Basis, RS, IROC oder Z28 handelt...das kann nur der RPO-Sticker des Fahrzeuges mit den RPO Codes...
...bei Deinem Fahrzeug kann es sich also im Prinzip, übertrieben gesagt, um alles handeln, Ausstattungsdetails/Modelltyp-Angaben sind nicht Aufgabe von Carfax...das kann man nicht mit Carfax herausfinden/feststellen...
...Carfax beinhaltet nur einen pauschalen Grunddatensatz, der einfach mal nach "Lust und Laune" einige Daten hinauswirft...da ist auch ein Formula mal ein Trans Am, oder ein GTA ein Formula oder ein Basis-Bird ein Trans Am usw.
Carfax ist nur dafür tauglich um festzustellen, ob es sich um ein Unfallfahrzeug handelt, ob und wann (falls eingetragen) welche Wartungen und Reparaturen irgendwann mal gemacht worden sind, wieviel Besitzer das Fahrzeug eventuell hatte usw...
Nochmal...zu einer richtigen Decodierung und Feststellung des Fahrzeugmodells/Ausstattungslinie ist Carfax nicht geeignet...!
...und nur ein Händler oder Compnine können ab Modelljahr 1990 anhand der VIN die jeweilgen RPO-Codes des entsprechenden Fahrzeuges auflisten...
...und die grundsätzliche Aufteilung der VIN lässt sich z.B. hieran erkennen...nur wie gesagt, die Modelllinie lässt sich grundsätzlich nicht erkennen...ab 1987 unten auf der Webseite: http://sethirdgen.org/vin.htm
...und hier noch eine Reihe weiterer (wenn auch nicht ganz fehlerfreier) Infos...nur das jeweilge Modelljahr anklicken (unten auf der Webseite):
http://www.nastyz28.com/camaro.html
Vielen Dank, habe alles gefunden
Ich bin zwar schon eine Weile "raus aus dem Geschäft", aber früher war meine Lieblingsseite zum Decodieren, Ausstattungsdetails suchen, etc. immer diese http://www.camarosource.ca/camaro_info_central/
Kenne nur die "neue" Seite nicht und weiß nicht, ob sie noch so gut ist wie früher.
Einfach Modelljahr anwählen, oben auf "Decoding" klicken und VIN-Number oder RPO-Codes eingeben.
Viele Grüße
Mirko
Viele Grüße
Mirko
