heizunglüfter beim firebird defekt
hallo leute bin auch mal wieder da,das www hat mich wieder.nach meinem umzug drei monate ohne internet einfach grausam.aber nun zum eigendlichen problem.bei mienem 94-iger bird geht der heizlüfter nicht mehr,auf keiner stufe.sicherungen hab ich schon geprüft.wollte den motor mal durchprüfen,aber da kommt man wohl ohne ausbau nicht dran.hat jemand eine idee,oder erfahrungen mit dem ausbau,eher ich das ganze auto zerlege. mfg olaf
Re: heizunglüfter beim firebird defekt
Erst mal direkt am Lüfter messen, evt. ist auch die Vorstufe defekt.
Der Lüfter selber hängt im Lüftungskanal hinter dem Handschuhfach an drei schrauben und ist in 10 Min. raus
hallo mike danke für die schnelle antwort.hab schon probiert ihn auszubauen,habe dazu die drei kreutzschlitzschr. entfernt,aber irgendwas hält den lüfter im oberen bereich noch fest.wollte halt nicht so fest dran rumziehen das nix kaputt geht.habe vorn im motorraum an der rückwand noch so eine schraube gefunden,muss die vieleicht auch noch raus. mfg olaf
Kreuzschlitz ?
Eig. hält er nur an den drei um den Lüftermotor verteilten in Gummilager steckenden Schrauben.
Sonst NICHTS, auch (vor allem nicht) an irgendwas durch die Spritzwand.
da ist doch aber bei mir eine schwarze runde plastikabdeckung(ca.20cm lang u.15cm im durchmesser)und dieses teil ist im fussraum beifahrer vorne an der wand angeschraubt.rechts an dem gehäuse ist ein stecker,eine seite drei kabel andere seite zwei kabel.an der unter seite geht so was wie ein bowdenzug rein.mehr kann ich da unten nicht sehen.gruss olaf
Keine Ahnung wo du gerade bist.
So sieht der von unten aus:
Ein Bowdenzug geht nur an die Heiss/Kalt -Verstellklappe und die hat nichts mit dem Lüfter zu tun.
hallo maik hab mich noch mal reingekniet in die geschichte, und hab den lüfter jetzt gefunden.wollte gerade anfangen ihn auszubauen,bzw.stecker prüfen ob strom ankommt,da geht das ding los.wenn ich den stecker etwas unter spannung halte,läufter einwandfrei.also danke nochmal für den tip.mfg olaf muss wohl dos teil doch ausbauen,um zu sehen,wo der wackler ist.weil mal geht er u. mal nicht.
