Fehlercode 53, nix geht mehr ! Was nu ?
Hallo Leute,
ich fahre einen 90er Trans Am 5.0 Tbi.
Ich bin gestern gefahren und wollte noch schnell was einkaufen und hab den TA abgestellt !
War vieleicht zehn Minuten weg und als ich dann wieder losfahren wollte und den Schlüssel umdrehte, ging garnichts mehr !
Ich kann den Schlüssel rumdrehen und es passiert nichts!
Die Öldruckanzeige steigt, die Lampen leuchten auch alle ( wie als wenn man den Wagen normal startet ) aber der Anlasser macht nichts !
Ich habe diese Wegfahrsperre drin, und halt diesen Wiederstand im Schlüssen. Aber wenn ich den Ersatzschlüssel benutze macht der TA auch nichts !
Beim auslesen zeigt er mit Fehlercode 53 und 54.
Was kann das sein, und vor allem wie bekomm ich den Bird wieder zum laufen ?
Gruß Falk
Gruß Falk
lad deine batterie oder bau ne neue ein das sollte das problem beheben ansonsten liegts an der wegfahrsperre...
53. High voltage at battery OR
High voltage at exhaust gas recirculation valve OR
Voltage reference error OR
Problem at vehicle anti-theft system
54. Low voltage at fuel pump OR
Low voltage at Fuel pump relay OR
Output failure at quad driver module
ps eigentlich kann es nur an der batterie liegen da wenigstens der anlasser drehen sollte auch wenn es an der wegfahrsperre liegt....
91er Pontiac Trans Am GTA 5,7 L WS6
daily VW Golf 4 2,8L V6 4motion
- BenettonF12001
Die Sicherung sitzt im vorderen rechten Reifen.
Mal ehrlich, wo soll die sitzen? Im Sicherungskasten, bei ihren ganzen kleinen bunten Kollegen, befindlich im Fahrerfußraum unter der "FUSES" Klappe. Die Sicherung wird mit VATS betitelt.
Aber könnte nicht auch einfach der Anlasser die Grätsche gemacht haben? Leuchtet oder blinkt die Security Lampe nach Drehen des Schlüssels?
Also die Sicherung ist intakt !
( das hab ich eigentlich schonmal geschrieben, wieso ist das nicht mehr da ??? )
Der Anlasser kann es eigentlich nicht sein, den hab ich letzts jahr erst gemacht !
(wie ich eigentlich auch schon mal geschrieben habe ) werde ich am Montag mal ins Conrad gehen und mir eine Packung Wiederstände kaufen und die VATS überbrücken, mal kucken ob das was bringt !?
Wenn Jemand trotzdem noch Einfälle hat, dann immer her damit !
Original von bandit2le
...weil sogenannte "Doppelposts"/Mehrfachposts hier im Forum nicht erwünscht sind und in der Regel kommentarlos von der Administration gelöscht werden...das wurde Dir in der Vergangenheit bereits schonmal gesagt...und es sollte langsam mal bekannt sein....!
Es gibt eine Editierfunktion...und lese die Postingregeln...und beachte dabei Punkt 4 !
Die Wegfahrsperre (VATS) ist ein sehr komplexes Problem, das geht los vom:
Wiederstand im Schlüssel,
Abgenutzte/ Gebrochene Kontakt im Zündschloß
Kabelbruch zum VATS-Modul und weiter zum ECM
bis defektes VATS oder ECM.
Der Versuch den passenden Wiederstand direkt unterm Lenkrad zwischen die Kabel zulöten, ist schonmal ein guter ansatz um das Zündschloß und die dünnen weißen Kabel auszuschließen.
Sollte das auch nicht helfen, müssen alle Kabel die zum System gehören durch gemessen werden auf Bruch oder Wackler.
Bringt das auch nix, bleiben nur noch 2 Bauteile übrig.
Aber schau mal in der "Suche" dazu wurde schon viel geschrieben !
zb. dies hier:
http://www.bandit-online.de/forum/threa ... &boardid=8
ist zwar beim 3,1er Modell aber das Grundprinzip ist das gleiche !
zb. dies hier:
