Viele Camarofahrer (beim Bird wird es sicher ähnlich sein) lieben mit Sicherheit ihre tolle "Bremsanlage".
Auch das ewige TÜV-Genörgel von wegen Hitzerissen kennen wir alle nur zu gut.
Das Positive ist, es gibt Serienmäßig auch in Deutschland erhältliche gelochte und geschlitzte Bremsscheiben direkt von GM und zwar vom Hausausstatter ACDelco.
DAS IST DAMIT ALSO TÜV-KONFORM!!!
Die Teilenummern lauten wie folgt:
(Vorne GM-Nummer, dahinter AC-DELCO-Nummer)
ACDELCO DURASTOP PERFORMANCE BRAKE ROTORS, VENTED, CROSS-DRILLED, SLOTTED SURFACE
FRONT LEFT: GM-19171339 / ACDELCO-18A1179 - 165EUR
FRONT RIGHT: GM-19171340 / ACDELCO-18A1180 - 165EUR
Für hinten gibt es nur vented (innenbelüftete) (siehe Beitrag von Sebastian):
BRAKE ROTOR ACDELCO DURASTOP REAR: GM-88925552 / ACDELCO - 18A951
BILD:
(Mit Ceramic-Steinen von HAWK Racing-Performance übrigens absolue spitze) bremst es sich auch gleich um längen besser.
Wer selber importiert sollte bedenken, daß ein 25Kg Paket ca. 265Dollar UPS-Saver Versandkosten kostet und auf den Materialwert (OHNE Versandkosten) noch der Zoll berechnet wird (5%) und die Märchensteuer (19%).
Gelochte & Geschlitzte Bremsscheiben auf dem Camaro Z28
"Nun begreift doch endlich mal, das Geschmack verschieden ist..." Regel Nummer 1
"Fantasie ist wichtiger als Wissen." Albert Einstein, Regel Nummer 2
Niemals der Freundin das Oberteil mit den Worten "jetzt aber ran an den Speck" ausziehen! Regel Nummer 3
Nö. Die Bremsanlage ist vollkommen identisch.Original von JACK RABBITz
Viele Camarofahrer (beim Bird wird es sicher ähnlich sein) lieben mit Sicherheit ihre tolle "Bremsanlage", wobei die vom Camaro wohl etwas größer dimensioniert ist (was nicht gleich heißen soll = besser).
Teilenummer für hinten ist AC DELCO 18A951 85$
http://198.208.187.182/internet/PartIma ... nbr=18A951
Vorne links 18A1179 104$
http://198.208.187.182/internet/PartIma ... br=18A1179
Vorne rechts 18A1180 104$
Das mit der Bremsanlage hat mir auf einem Treffen mal einer gesagt. Er hatte einen 98ger Bird und def. vorne andere Zylinder als ich. Ich wollte da auch kein falsches Wissen verbreiten, wunderte mich nur.
Achso, danke für die Ergänzung und die Bilder.
EDIT: Beitrag editiert, Bemerkung entfernt.
Ich bin einer Falschinformation unterlegen.
Camaro und Firebird sind tatsächlich identisch.
Die Scheiben- und Paddetails sind gleich.
Number of Lugs 5
Bolt Pattern 117mm
Part Number: PWR-AR-8255X-L / -R
Intended for Street Use: Yes
For Use with Stock Calipers: Yes
Rotor Construction: Vented
Rotor Style: Cross-drilled and slotted surface
Rotor Outside Diameter (in): 11.930 in.
Rotor Thickness (in): 1.270 in.
*Hust* und sorry für die peinliche ungeprüfte Falschaussage aber ich war jung und brauchte das Geld.... :respekt:
Number of Lugs 5
Bolt Pattern 117mm
