Endstufenplatzierung?
Soo, habe heute recht günstig eine Crunch Drive V-3004C Endstufe bekommen, bin mir aber noch nicht ganz sicher, wo ich sie einbauen soll.
Auf den Tank will ich sie nicht schrauben, da Platz für die T-Top Tasche sein soll, die Reserveradmulde ist auch nicht optimal, ohne Reserverad will ich nicht fahren Im absperrbaren Fach auf der Fahrerseite steckt bereits der CD-Wechsler.
Wo habt ihr eure Endstufen eingebaut?
Hellau!!!
Weiß zwar nicht, ob du da noch Platz hast, aber ich habe (oder bin grade dabei ) meinen CD - Wechsler unter den Beifahrersitz zu bauen. Vielleicht kannste dein Teil da auch hinbasteln, wenn da noch was frei ist. :rolleyes:
Viele Grüße aus dem Vor-Osten!!!
probier die endstufe untern beifahrersitz einzubauen, weiß nicht wie das bei der 3th gen. ist. also ich hab meien (hyfonics? oder doch lanzar?) aufn tank geklebt und seitlich je ein modellauto dazugelegt, fotos kommen noch.
oder probiers hinter die rückbank. :rolleyes:
@ markus: geiler spruch! stimmt vollkommen, ich dreh oft die music ab um am fahrzeug zu lauschen.
sammelt die überflüssigen buchstaben für eine suppe, die fehlenden haben mal gut geschmeckt )
Hi Freeze,
je nach dem wie groß deine Endstufe ist,versuche sie mal "besser" zu verstecken
Ich hatte sie mal hinter der Seitenwandverkleidung im Kofferraum meines bereits verkauften Astra Caravan eingebaut. Ist zwar ne Fummelei aber hat sich gelohnt.
Super Sound im Auto und nichts an Geräten zu sehen außer dem Radio (sollte mich vielleicht darauf spezialisieren )
Bei meinem 84er TA habe ich mir auch schon mal diese Stellen angeschaut und festgestellt das dort einiges reinpaßt :]
Denn ich habe ja nicht einmal ein Handschuhfach,nur diese schmale Tasche und ich möchte auch noch einen Kenwood 10 fach Wechsler,Verstärker und einen Subwoofer einbauen.Das läßt sich meiner Ansicht nach gut in den Seiten einbauen man muß nur eben etwas Erfinderisch sein,speziell was die Haterungen für die Geräte betrifft.Vor ein paar Jaher habe ich schon mal einen CD Wechsler im Motorrraum eines Benz eingebaut,ging wunderbar auch keine Temperatur oder Feuchtigkeitsprobleme.
Bei meinem TA würde ich ihn aber nicht dort plazieren, ist doch etwas zu warm
Vielleicht hilft dir dies etwas weiter.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Weil ein V8 richtig Laune macht
Ich verstehe nicht warum du die Endstufe nicht auf dem Tank plazieren willst. ich habe es auch so gemacht. Habe mir eine Art Kiste mit aufklappbaren Deckel gebaut, welche die Höhe der ES hat. Dort wo die ES sitzt, habe ich eine Aussparung (wenn du irgendwo stehst, kannst du sie ja abdecken mit Rollo oder so...), so das man die Endstufe sieht. Die Targa's sitzen dann samt Taschwe nur ein wenig höher. Zum Thema "nix sehen": Eine Endstufe sollte man besser so verbauen, daß sie ordentlich Luft bekommt, oder man baut sie so ein, das man mit Hilfe von Lüftern und so eine Ventilation hinbekommt. Aber das halte ich für komplizierter, zumal der Firebird bekanntlich kein Raumwunder ist.......
Achso, ich habe 4 Endstufen und eine 12-Kanal-Aktivweiche verbaut......., 3 ES und die Weiche auf dem Tank, und die 4. ES offen im Kofferraum....
Dann war's Geld alle, das Dumme ist nur, die Technik für die Versorgung sitzt, aber die Lautsprecher fehlen......
Blöde Projektplanung......
Gruß Kristian
Gruß Kristian
Hi Leute
Habe meine Stufe, und einen Bass in die Kofferraummulde gepackt! Die Endstufe hängt zwar Upside Down, aber durch 2 Lüfter ist sievor überhitzung gesichert! Beide habe ich unter eine Siebdruckplatte wo auch der Bass eingelassen ist eingebaut! Alles wird noch mit einem Schutzgitter überzogen und mit Bespannstoff abgedeckt! Die paar Liter in der Mulde sind ja mumpitz!1!!! :] :] :]
Aber so schöpft keiner Verdacht (Wenn die Bespannung die gleiche Farbe hat wie der Teppich) und man hat alles sauber untergebracht! Der Vorbesitzer hatte auch eine gute Idee:
Er hatte auf den Tank direkt hinter den Rücksitzen eine "Brücke" gebaut! also quasi so::
__________
I.................I
Dann konnte man die Targas drunterschieben! Aber das sieht nicht so prickelnd aus!
BASTI
__________
I.................I
BASTI
Leider ohne FiBi ;( , aber vielleicht bald wieder!
Ich hab leider kein Photo davon, Freeze, aber ich hatte die zwei Endstufen auf dem Tank montiert. Die Targadächer ließen sich genauso gut wie vorher verzurren. Es ist jedoch zu erwähnen, dass die Endstufen relativ niedrig waren - Und zwecks Wärmeabgabe ists vielleicht auch ned wirklich zu empfehlen. Ich konnte aber gut leben damit.
mfg
Matthias
mfg
Matthias
ex F-Bodies:
1991 Firebird V8 TBI Schalter
1981 Trans Am Turbo
1989 Turbo Trans Am Pace Car
1974 Formula 400
1996 Firebird
1981 Trans Am Turbo
1974 Formula 400
1996 Firebird
hä? bloody du scheinst uns etwas voraus zu sein, oder du bist voll daneben. *grins*
Freeze könnte wohl ein Brett basteln, welches er über den Freiraum, oder auch Kofferaum genannt, legt. und darauf oder drunter die endstufe schrauben.
mfg
Matthias
mfg
Matthias
ex F-Bodies:
1981 Trans Am Turbo
1974 Formula 400
1996 Firebird
1981 Trans Am Turbo
1974 Formula 400
1996 Firebird
Nee Nee, ich weiß auch was gemeint ist. Die "klappbare Hutablage" gibt es wirklich. Je nach Ausstattung natürlich. Die deckt dann den Freiraum zwischen Tank und Heckwand ab. Und die gibt es auch bei der 3rd Gen.!
Hab ich alles schon gesehen. Wollte mit sogar mal einen Bird mit sowas kaufen, aber bei dem war's Getriebe hin, deshalb habe ich's gelassen.....
Gruß Kristian
Kann man aber problemlos selber bauen......
Gruß Kristian
@ 4.-gen. Fahrer
bin erstaunt, was Ihr soundmäßig so alles verbaut.
Dachte immer, daß das 10 "speaker" umfassende Soundpaket von DELCO schon recht ordentlich klingt.
Ich hab, als ich meinen TA anschaffte, nur einen Kenwood 10-fach-Wechsler eingebaut, der über den Antenneneingang mit dem werkseitig eingebauten DELCO-Radio betrieben wird.
Da ich aber noch einiges an Endstufen und so´n Zeugs noch rumliegen habe, könnte ich ja auch mal was basteln.
Daher folgende Frage: Hat jemand von Euch das Originalradio mit einer oder mehreren Endstufen kombiniert, und welche Lautsprecher habt Ihr eingebaut?
Gruß, Manuel
Gruß, Manuel
Hi Leute,
Habe diese Hutablage gefunden, unter den Bildern von Kokuyo:
http://www.new-generation.ch/kokuyo/gal ... C00037.htm
Basti!
Basti!
hab meine Endstufe unterm Fahrersitz.
passt da ziemlich ideal hin und stört niemanden (unter der Fußmatte)
...falls allerdings jemand hinten links mitfahren möchte, sollte er jedoch nach Möglichkeit kleiner als 1,60m sein... :rolleyes: )
...und Bassrolle is in der dicken Mulde im Kofferraum, logisch
jojojo,
Vinni
jojojo,
Vinni
^^ vinni vidi vici ^^
