Hallo Leute,
ich habe an einem 91er 305er TBI Motor (L03) den Fehlercode 22 ausgelesen. Es ist zwar keine 3rd Gen, aber dem Antriebsstarng ist es ja egal wo er verbaut ist .
Frage: Muß ich nur den TPS-Sensor tauschen, oder wo sollte man noch nachsehen, dass der Fehler evtl. von wo anders kommt und nur das Ergebnis aber nicht die Ursache ist ??
Danke
Fehlercode 22
Fehlercode 22
MfG Oli
1991er Formula 5.0 TPI M5
1991er Caprice Station 5.0 TBI A4
Re: Fehlercode 22
Wahrscheinlich liegt es am TPS ja.
Kannst du ihn nicht mal mit Diacom live auslesen ?
Oder via Multimeter mal die Soll & Ist -Werte bei verschiedenen Stellungen vergleichen ?
Re: Fehlercode 22
geht leider nicht, habe das Auto nicht hier. Vom Motorverhalten war er aber meines Erachtens i.O.
- sprang sofort an
- regelte den Leerlauf ein
- kam auf Temperatur
- machte keine Probleme beim fahren (Leistung war da, es ruckelte auch nichts)
EDITH:
TPS getauscht, alles bestens, Fehler ist weg .
- sprang sofort an
EDITH:
MfG Oli
