Tacho nachstellen (Eichen)
So die 3.23 Achse ist jetzt in meinem 01 Camaro z28 verbaut und Läuft nur ab ca180 fängt sie an zu Brumen und Vibrieren so jetzt aber meine Eigentliche Frage
durch den Achswechsel stimmt nun der Tacho nicht mehr wie kann ich den Tacho justieren oder Eichen bzw wo kann ich das machen lassen und geht das Überhaupt
- BlueThunder
Re: Tacho nachstellen (Eichen)
Soweit mir bekannt ist, kann man das im ECM umprogrammieren lassen.
Ich hab mal mit dem Gedanken gespielt eine 3.73er Ring/Pinion Kombi verbauen zu lassen und da sagte man mir dass man das programmieren kann, ohne den Speedsensor zu tauschen.
ok kann das jeder GM Händler mit dem TECH ?
Vibrieren ? Bist du sicher, dass deine Kardanwelle vernünftig rund läuft bzw. richtig mittig im Mitnehmer sitzt ?danny88 hat geschrieben:So die 3.23 Achse ist jetzt in meinem 01 Camaro z28 verbaut und Läuft nur ab ca180 fängt sie an zu Brumen und Vibrieren...
Hast du dir die Radlager angeguckt bzw. weißt du mittlerweile woher die Rolle kam ????
Eine Achse (im Gegensatz zur Kardanwelle) fängt nicht so einfach bei 180 das Vibrieren an, außer vielleicht ein Radlager ist Schrott.
Zur "eigentlichen" Frage, das umzuprogrammieren ist absolut kein Thema, zu GM mit dem Tech2 oder (wie ich) mit einem Predator-Programmer.
Zuletzt geändert von Mike am 05.04.2012, 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
werde mir dann Flansch am kreutzgelenk noch mal anschauen die Lager waren alle noch gut Keine Ahnung woher die kam
Dann wie schon vermutet, 100pro hat mal einer beim Radlagerwechsel ein Lager kaputt gemacht und min. eine Rolle ist in die Achse gefallen.
Glück gehabt, das hätte auch RICHTIG in die Hose gehen können, wenn du sie nicht entdeckt hättest . . .
Halte mal 'ne Messuhr an die Kardanwelle.
Die Achse würde maximal Geräusche/Vibrationen machen, wenn ein Lager (Eingangswelle/Steckachsen/Diff.) kaputt wäre.
Update also heute hat mir ein Kolege aus dem F-body nation Forum die Achse im Steuergerät Umprogrammiert jetzt geht alles wieder
nun noch mal zu den Vibrationen und Geräuschen die Vibrationen kamen meiner Meinung nach vom Stabi habe die Endspitzen noch mal nachgezogen jetzt ist es besser
Bleiben immernoch die Geräusche ab 180 ist ein Brummen das man auch spürt teilweise lauter als der Motor und wenn ich dann vom Gas gehe und ihn rollen lasse werden die Geräusch noch lauter
werde jetzt mal neue Lager und Simmeringe bestellen
brauche ich da Spezialwerkzeug werden die Lager eingepresst ?
Doppelpost sind hier nicht gestattet . . .
Gehe den Vibrationen/Geräuschen doch erst mal nach, bevor du einfach Lager tauscht . . . welche Lager willst du überhaupt tauschen ?
Wenn die Lager optisch nicht eingelaufen sind und die Achse auch sonst (unterhalb von 180 Km/h) keine Geräusche von sich gibt, wieso sollten sie ausgerechnet bei 180 Km/h die beschriebenen Probleme verursachen ?
Wie geht es denn z.B. deinem Getriebe-Ausgangs-Lager ?
Läuft die Kardanwelle rund (mit der Messuhr mal kontrolliert) ?
180 Sachen sind wir mit der Achse zwar nicht gefahren aber bis ca. 120 Km/h (schneller sind wir nicht gefahren) lief sie absolut rund und leise . . . das passt doch nicht zusammen. Defekte Radlager z.B. hört man auch unterhalb von 180 Km/h, zudem müssten sie auch optisch entsprechende Hinweise geben.
Also vor dem Achswechsel war an meinem Getriebe alles IO warum sollte sich das ändern die welle war nicht ausgebaut habe sie An der Achse gelöst und mit eine Bock abgestützt die welle wurde nur gedreht um die schrauben zu lösen und wieder fest zu ziehen ich muss mir erst mal ne Messuhr besorgen
Habe mal im US Forum Nachgefragt die sagen das die welle eventuell auch um 180 ° Verdreht eingebaut wurde kann das sein ? gibt es da 2 verschieden Seiten an der welle?
Zuletzt geändert von two-lane am 06.09.2013, 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
...und somit für ungewollte vibrationen sorgen.two-lane hat geschrieben: Unterlässt man dies, kann das Kreuzgelenk an der Kardanwelle unbemerkt 180° verdreht eingebaut werden.
Habe die welle jetzt gedreht gereusche und vibrationen sind weniger geworden aber nicht weg
