komische Fahrgeräusche
sateng
Beitrag von sateng »
Hallo !!
hab letztens was komisches festgestellt. Vor ca 3monaten wurde die aufhängung vorn neu gemacht. alle lager und gummis neu.
Nun habe ich beim fahren ein periodisches "wupp wupp" geräusch festgestellt. Tritt bei sommer und winterreifen auf. Beim lenken nach links ist es weg nach rechts wirds stärker.
Kann es einfach durch die neue Lagerung der vorderachse kommen oder sinds eher die radlaher? beide reifen waren auch bei defekter Aufhängung in Betrieb.
Gruss Jan
Chevy Camaro 3,4L Bj 1993
oilpan
Beitrag von oilpan »
ich tippe ganz stark auf Radlager.... leider etwas ätzend bei der 4th gen, da nur als ganzes inkl. Radnabe zu bekommen
sateng
was mich nur wundert, weils erst nach dem Richten der Aufhängung aufgetreten ist.
Radnaben hab ich noch 2 auf Halde liegen ;)
Hatte die damals getauscht, als ich die Sensoren wg. ABS im Verdacht hatte. :D
Aber die könnten es sein?
oilpan
ja dann.... kannst es doch recht einfach testen!
Der Austausch ist relativ easy.
sateng
jop. rad ab, sattel ab, 4 schrauben vonner nabe ab, rauskloppen ;)
Tippe auch auf Radlager,
denn merkwürdigerweise wenn die Achslenker überholt werden kommen meist hinterher die Schwächen der Radlager zum Vorschein,
(da sich ja die Achsgeometrie minimal ändert).
sateng
Minimale Änderung ist untertrieben die ganze Aufhängung war ausgenudelt ;)
Naja wer mal versuchen meine alten Radnaben wieder dran zu kriegen...
kurze Zwischenfrage: welches der radlager wirds sein wenns in Linkskurven weg ist und in Rechtskurven mehr wird?
Das habe ich gefunden:
KLICK
Hinten wirds wohl nicht sein??
Wenn ich an den Hinterreifen rüttele dann habe ich dort anscheinend Spiel?! Hörbares anschlagen von Metall (Bremstrommel??)
Edit: Spiel an den Radlagern vorne scheint NULL vorhanden! Es ist auch kein Schleifen oder rumpeln zu hören wenn ich die Räder drehe. Allerdings habe ich festgestellt, dass anscheinend Spiel zum Lenkgetriebe vorhanden ist.
Kann das auch die Ursache für dieses wuppern sein?
- CLOSED -
