Brauche eine neue Kupplung (LT1)
Andreas_Bot
Beitrag von Andreas_Bot »
Servus,
meine Kupplung am 1995er Trans Am mit LT1 und Sechsgang-Schaltgetriebe ist verschlissen.
Die Threads, welche Kupplungen behandeln, sind schon einige Jahre alt.
Mein Schrauber meinte, dass Centerforce gute Kupplungen gebaut hat - seine Erfahrungen sind allerdings schon ein paar Jahre alt.
Dann habe ich von McLeod gelesen - sollen sehr gut sein.
Die Original-Kupplung ist von Sachs?
Welche Kupplung könnt ihr mir empfehlen?
Danke Sehr,
Andreas.
ownor
Ride: W-HOT84
Re: Brauche eine neue Kupplung (LT1)
Beitrag von ownor »
centerforce und mcleod kupplungen sind eher was für gemachte motoren und je "besser" desto weniger angenehm zu fahren :party:
kauf dir einfach einen sachs oder delco clutch kit von rockauto von 180 bis gut 200€ + versand und zoll.
empfehlen würde ich das pilot lager zu wechseln, ausrücklager nur wenns geräusche gemacht hat. je nach zustand die schwungscheibe abziehen.
i want ketchup on my ketchup!
Ich habe mit VALEO gute Erfahrungen gemacht.
Pilotlager (i.d.R. ein Extra-Bauteil) und Auarücklager (i.d.R. bei Kupplungsset dabei) gehören beide unbedingt getauscht. Wenn das Ausrücklager noch ruhig ist, kann sich das schon bald ändern, dann ärgerst du dich.
pini68
Ride: SW LL 800
Beitrag von pini68 »
hallo,hab letztes jahr eine sachs kupplungsset bei rockauto bestellt,war alles dabei(ausrücklager,pilotlager u.zentrierpolzen für den einbau)was man so braucht.würde dir empfehlen,den kurbelwellendichtring und dengetriebehalsdichtring ebenso,das getriebeöl zu wechsel.mfg olaf
Andreas_Bot
Hallo Jungs,
danke für die Anregungen! Ich werde morgen hoffentlich ein paar Preise hören...
Was ich bisher gefunden habe (McLeod, Centerforce) fängt bei 650€ an :cry:
Ich halte euch auf dem Laufenden!
Wo ist das Problem ?
So was kauft man halt einfach nicht in Deutschland:
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,1993
pini68
Ride: SW LL 800
ist doch mei reden! mfg olaf
Andreas_Bot
So - eine neue Kupplung von Sachs ist drin 8)
