Es geht um meinen 88er TA mit 10-Bolt GM-Hinterachse und Sperrdifferential.
Seit längerem habe ich das Geräusch von der Hinterachse, letztes Jahr hatte ich schon die C-Clips auf Verdacht getauscht und dabei keine Auffälligkeiten im Differential feststellen können. Auch das Öl sah noch sehr gut aus, kein Abrieb etc.
Danach frisches Öl rein mit Limited Slip Zusatz und das Geräusch war immer noch da. Man muss dazu sagen dass es beim kalten Auto nicht vorhanden ist, erst wenn man ca. 1/4 Std gefahren ist, also wenn Wärme mit ins Spiel kommt..
Jetzt habe ich es nochmal geöffnet und beim hin- und herdrehen mit der Lupe untersucht. Endlich habe ich den Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit gefunden: Ein kleiner "Riss in der Schüssel" der Differentialsperre (ich weiß nicht wie man das Bauteil nennt) ist wohl für das Geräusch verantwortlich. Die Frage ist nun, ob ich das Teil einzeln bekomme, bei C&S haben sie nur Teile für die Achse ohne Sperre. Aber es wäre sehr hilfreich für mich wenn mir jemand die Bezeichnung des Teils nennen könnte, so dass ich bei ein paar Teilehändlern anfragen könnte.
Der Riss befindet sich an der inneren "Kegelschüssel", die ja für die Reibung zuständig ist. Auf dem Bild sieht man die normale Aussparung/Ölkanal, an der sich im unteren Drittel der Riss befindet (roter Kreis)
Es bleibt zu hoffen, dass die äußere Lauffläche dadurch keine zu großen Beschädidungen davongetragen hat.
Besten Dank im Voraus
Hinterachse mit Sperrdifferential Riss im Kegelrad
- Road-Runner
- JJ
- Ride: 1979 Mustang
Re: Hinterachse mit Sperrdifferential Riss im Kegelrad
- Dateianhänge
- casetm.jpg (17.92 KiB) 1775 mal betrachtet
